Volvo S80: abs regelmodule uitwisselbaar?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 turbo
hallo, ik heb problemen met het dstc systeem.dstc service vereist staat in t display.nu lees ik hier dat de abs module nog wel eens stuk wil gaan.ik weet een sloop s80 waar de abs computer nog op zit.is deze universeel of moet ik t zelfde motor type hebben?of is t plug en play?of naar de Volvo dealer en inleren enzo?weet iemand dit?alvast bedankt. groet reinier
gr76
415 km
al 13 jaar lid
Misschien is het iets simpel, zoals een defecte sensor.
Ik zou eerst eens de foutcodes door de dealer laten uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Je kunt hem ook laten repareren. Effe googlen. Volgens mij kun je die zo monteren. Kijk wel of er hetzelfde onderdeelnummer op staat. Je hebt nl STC DSTC en gewoon ABS. Deze zijn niet uitwisselbaar.Ik zou voor reparatie gaan. Ongeveer 200,00.
rensk001 4.210 km Reageer
bedankt voor de reacties.ik dacht dat uitlezen misschien niet wou,omdat dstc storing er soms is en zo ook tijden weer niet.als ik deze wil laten uitlezen, moet ik dan met aanwezige storing naar de garage rijden?of zou hij ook in het geheugen staan?anders zo weer 70 euro voor niks.en repareren heb ik inderdaad iets over gevonden.als ie stuk is is dat zeker de moeite waard.gr reinier
gr76 Topicstarter 415 km Reageer
auto aan de computer geweest.slecht signaal zijwaartse acceleratiesensor. code 00A2 en 00A3.weet iemand waar die sensor zit?en enig idee wat zo'n ding kost?gr reinier
Zit onder de middenconsole Prijs weet ik niet.
loopt in de honderden euro's en is niet eens zeker dat het dat kastje is. zou uiteindelijk ook bij de abs regelmodule uit kunnen komen.
is geen apk punt, dus ik laat het lekker zo zitten. rijdt en remt als een grote. is voor de volgende eigenaar. toch iedereen bedankt voor t meedenken.
groet reinier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
