Volvo XC70 2002: abs sensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,4t
Hallo, sinds een paar weken een probleem met mijn abs sensor linksvoor melding abs ass./failed anti skid ass./failed bij uitlezen melding abs sensor linksvoor geen signaal. is vervangen maar geeft na verloop van tijd nog steeds dezelfde storing wat zou dit kunnen zijn b.v.d. voor uw reactie. motorstorings lampje gaat ook branden geeft bij uitlezen de melding dat het snelheidsignaal niet klopt tevens werkt dan de cruise control niet meer.
romeo 12
Kontroleer de stekker en de bedrading.
Als je de storing hebt en je leest live data in het abs uit, heb je dan dezelfde snelheid op alle 4 wielen?
oldford 117.985 km Reageer
Kan ook zijn dat je abs unit inwendig defect is . komt nog wel eens voor.
rensk001 4.210 km Reageer
hij gaf steeds dezelfde melding abs sensor linksvoor geen signaal (is niet continu) sensor links en rechts gewisseld nog steeds dezelfde melding. heb de bedrading gecontroleerd stekker nagekeken en schoongemaakt geen verschil. heb nu een 2e hands abs module geplaatst en nu zijn alle oude storingen verdwenen helaas geeft ie nu door anti skid service verreist dus maandag maar weer uit laten lezen. heb hem trouwens niet live uit laten lezen omdat ik hiervoor een afspraak moest maken bij de volvo dealer.
romeo 12 Topicstarter 55 km Reageer
je bout van de aandrijfas zal wel zijn los gelopen controleer dat eerst
Herman BMW 7.385 km Reageer
kijk of die krans oftewel tandjes goed schoon is.
kijk ook of je aandrijfas goed ver in zit dus dat boutje niet los zit
Test de abs sensor met een ohm meter ben je zeker dat het daar niet aan ligt.Zet je wiel van de groot en plaats de meter op de sensor en draai met het wiel en zie welke uitslag je krijgt.
ploempe 495 km Reageer
alle ABScomputers tm 2003 hebben dit probleem: intern zijn er slechte soldeerlassen. Een nieuwe unit plaatsen helpt dus niet echt. Op internet kun je bedrijfjes vinden die deze units veilig kunnen openmaken en resolderen. kost iets van 200
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
