Volvo S70: ABS-storing
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: T5 2.3 aut.
Hallo.
Ik heb een 2.3 T5 met het volgende probleem. Op het dashboad blijven de oranje ABS en Tracks lampje branden. Bij uitlezen van de computer gaf deze een storing in de wheel sensor rechts achter aan. Daarop beide achter sensoren vervangen door nieuwe en de nokkenkransen op de assen schoongemaakt. Storing gereset en dacht het opgelost te hebben. Echter de lampjes gaan weer aan. Weer de computer er op en geeft nu storing 3-1-4 richt wheel sensor back.
Zijn dus net nieuw. Wie weet hier wat zinnigs over te zeggen.
Pieterz
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk een kabelbreuk. Die zou dan in het laatste stuk moeten zitten.
Bij op contact zetten ziet hij de sensor wel, maar valt dus onder het rijden weg. Indien sensoren en poolwiel in orde zijn moet het haast een breuk zijn die bij in-uitveren van de auto even geen contact maakt.
Tot zover mijn beredenering.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Nee, geen kabel breuk maar een defect regeleenheid.
Googel naar ABS volvo en je vind wel een adres die het kan repareren.
Misschien als je het zoeken van Problemcar gebruikt staat er misschien ergens wel een link.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
