Mijn rempedaal voelde wat zompig aan en het was tijd voor een grote beurt, dus heb mijn wagen weggebracht. Ze hebben flink wat gesleuteld en 535 euro later kreeg ik hem weer terug.
Hij melde dat mijn blokken in orde waren alleen mijn remvloeistof was zwarte meuk, dus die hebben ze 2 keer moeten verversen voor dat deze lekker schoon was.
Ik ging er van uit dat het nu wel ok zou zijn. Maar het rempedaal voelt toch nog steeds wat zompig (als of je in het moeras loopt)
en bij een volle stop test, trapte ik een beetje door het pedaal heen de wagen slipte en de abs sloeg niet aan.
Dus het probleem is.
Rem doet raar, en de abs slaat niet aan. het abs lampje op mijn dashboard brand ook niet (bij de test als je hem start licht het lampje even op dus het lampje functioneert wel)
Iemand een suggestie?
Alvast bedankt
Maar wanneer precies gaat het uit? Gelijk met een ander lampje?
Voor, tijdens of na het starten van de motor?
Onderhoud is bij de Volvo dealer gedaan of universeel?
Misschien eens een keer het ABS laten uitlezen door de dealer, want slippen en blokkeren mag niet.
