Volvo V40: acceleratie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
-na me revisie heb ik het gevoel dat me auto minder makelijk accelereerd van 80/100 naar 120 in zijn 5e versnelling. pas bij 120 komt er pas weer gang in de acceleratie.
er zit weinig verschil tussen vol gas en "normaal gas" geven bij elke snelheid.
iemand een verklaring
-nadat ik me brandstof filter had vervangen merkte ik een duidelijk verschil in optrekken(soepeler) maar heeft het nut om me computer te resetten of doet ie dit automatisch?
ps laast stond ik naast een andere v40 1.8(ph2) ik kon deze niet bijhouden ook al schakelde ik pas bij 4500toeren.
marcel6981
1.375 km
niemand een idee?
marcel6981 Topicstarter 1.375 km Reageer
revisie?
wat voor revisie?
Ramon9285 2.015 km Reageer
[quote=marcel6981]ps laast stond ik naast een andere v40 1.8(ph2) ik kon deze niet bijhouden ook al schakelde ik pas bij 4500toeren.[/quote]
De 1.8 phase 2 zijn een stuk(je) sneller.
En er zijn mensen die zeggen: AL bij 4500 toeren ???
onderblok en kop zijn vernieuw, dit is 6000km geleden gebeurt.
wat ik kon zien was het een fase 1 (koplampen,bumperstrip,achterlichten enz)
nokkenas timing correct afgesteld?
volgens garage stond deze verkeerd, hebben ze optijd gezet, alleen voor me gevoel heb ik minder vermogen na de revisie.
als de timing niet goed staat zou je dat dan ook moeten zien aan de bougie's? deze hebben namelijk wel de goede kleur.
nee,dat zie je niet aan de bougies,ik zelf denk toch dat de timing niet goed is van de nokkenassen!
rij maar keer langs als je in de buurt van utrecht bent
kan ik hem uitlezen voor je!
