Volvo S80: achter deur gaat niet meer open
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Hallo!
Ik krijg de rechter achterdeur niet meer open. Het lijkt alsof ie op slot is maar wanneer ik met centrale vergrendeling dicht en open klik blijft ie op slot. (zo het lijkt).
Wat zou het kunnen zijn en hoe kan ik de de deur toch open maken? Verder: Ik kan o niet in de deur omdat de bekleding er alleen af kan als de deur open is.
Alvast bedankt.
wouter12337
1.600 km
al 23 jaar lid
Hallo
waarschijnlijk is Ra je portierslot kapot
als je naar de dealer ga dan lezen ze de auto uit en dan weet je het zeker
zo'n portierslot kost +/- 170 excl btw en inbouw
dus reken maar op een kleine 400 a 450 euro
ook ivm het open maken van de deur want die zit nog dicht
hoop u hier voldoende mee te hebben geinformeerd
mvg nick
Nickvos 20 km Reageer
Nick, bedankt. Ik zal er mee aan de slg gaan, zal wel volgende week worden. Ik zal de resultaten hier terugmelden.
wouter12337 Topicstarter 1.600 km Reageer
Toevallig geen relais kapot in de REM (achterste electronische regeleenheid), die het slot moet ontgrendelen ??
REM verzorgt het (ont)sluiten van achterportieren, achterklep, tankklepje, een gedeelte van de verlichting achter, en eventueel navigatie en CD-wisselaar !!
Ik denk het niet, alle deuren en de klep gaan wel goed, alleen RA niet.
[quote=wouter12337]Ik denk het niet, alle deuren en de klep gaan wel goed, alleen RA niet.[/quote]
Volgens mij word iedere deur met een apart relais gesloten en met een apart relais ontsloten !! (dus 4 relais voor 2 deuren !!)
OK, zou je me kunnen vertellen waar ik die relais kan vinden? Zijn deze in een voetje geplaatst en kan ik ze verwisselen met een andere deur om zo de fout te kunnen vinden of uit te sluiten?
alvast bedankt, Wouter.
Deze zitten in/op de REM (achterste electronische eenheid), deze zit linksachter in het koffer achter de bekleding (het zijn de kleine relais) !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
