Volvo V70 2002: Achterklep open indicatie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Hoi, ik heb een V70 uit 2003, er brandt onafgebroken een indicatie dat de klep open staat.
Nu vind ik hier en daar info dat de sensor in het slot zit maar men zegt dat het probleem vaker zit in de bedrading.
Ik heb al de bekleding verwijderd maar naar het slot zelf zie ik maar 3 draden gaan.
Zou ik ergens deze sensor kunnen overbruggen ?
Weet iemand hoe dit in detail in elkaar zit?
Is er een bedradingsschema in omloop?
Groet Hugo
hugo52
670 km
al 13 jaar lid
Helemaal niemand????
hugo52 Topicstarter 670 km
Brand je binnen verlichting ook? Er zit een draad in de achter ruit. we hebben het gehad met een nieuwe waar onder het rijden de binnenverlichting aan ging. in de achterruit zit de glasbreuksensor.
Ik weet niet meer of er 2 stekker op zitten maar probeer daar eens.
Highway 28.410 km
Nou, dat zou zomaar eens kunnen, vaak zit er een hele grote hond in, ik houd je op de hoogte.
Oplossing
Highway,bedankt,Helemaal gelukt, op de achterruitvarwarmin zitten 3 draden, 1 ervan is voor glasbreukdetectie, deze draad zit in de ruit en gaat via deze draad naar min.
Deze draad was onderbroken, ik heb deze derde aansluiting losgenomen en aan min verbonden.
De melding is nu weg!!!, als de klep open gaat komt er netjes een melding.
