Volvo C70: AF EN TOE NIET STARTEN
Bouwjaar: 2001
Deze wagen zou af en toe niet starten , eerst had hij prblemen met de lambdasonde waardoor het MIL lampje af toe begon te branden . Dit is opgelost Maar nu start hij af en tor nirt en dan met een paar keer het contact op en af te zetten zou ineens starten . Iemand een kleine hind
Ruud10618
415 km
contactslot?
Wauter 3.610 km Reageer
Startonderbreker?.
Antennering is waarschijnlijk de boosdoener.
Uitlaten lezen bij een dealer en als er geen storing in zit gewoon de antennering vervangen. Er hoeft namelijk geen storingscode voor in te zitten.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Kan de wagen zelf uitlezen met onze KTS650 en er komen inderdaad geen fouten in dus zal ik proberen met de ontvnger van de transponder moet deze terug geprogrammeerd worden ?
Ruud10618 Topicstarter 415 km Reageer
Nee, gewoon een nieuwe er in zetten en klaar is kees.
als antennering stuk is dan start ie wel, maar slaat ie gelijk weer af. ik weet niet of ie van jou helemaal niet start? Contactblokje achter het contactslot komt inderdaad vaak voor bij deze jongens.
RUDY ER ZIT IN DE ZEKERING KAST EEN RELAIS DIE STARTMOTOR VAN STROOM VOORZIET DEZE KAN WEIGEREN/OOK DE CEM MODUUL LEGT DIT RELAIS AAN MASSA EVEN METEN DUS GROET VOLVOV50
volvov50 840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
