Volvo V70 2009: Airco slaat aan, wordt niet koud
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D5244T4, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 136
Klant kwam met deze V70 langs vanwege bijgeluid, bleek dat de poelie van de aircopomp er ongeveer los aan hing (koelde nog goed, aldus klant). Hierop systeem geleegd, pomp vernieuwd (Hella) en gevuld.
Airco werkte een paar weken goed, maar koelde opeens niet meer. Na vervangen zekering F32 (A/C) onder de motorkap deed hij het weer.
Paar weken later kwam klant weer terug, zelfde probleem. De nieuwe pomp leek uitwendig wat (olie) te lekken + bouwde geen druk op, dus deze onder garantie vernieuwd. Ook het expansieventiel gedemonteerd, en vernieuwd.
Alles leek schoon. Systeem weer gevuld, alle drukken goed (14 en 2 bar) en werd goed koud (gemeten 6 graden).
Helaas gisteren weer hetzelfde: pomp slaat aan, je ziet de koppeling dus meedraaien...... maar koelt niet. Komende week de drukken meten, vermoed dat de pomp weer geen druk opbouwt.
Iemand een idee?
JeroenNiewold
al 7 jaar lid
Nieuwe pomp wel gevuld met olie ? Was het systeem vervuild , olie zwart ?
Probleem opgelost. Stekkertje op de bedieningsklep achterop de aircopomp bleek slecht contact te maken. Stekker vervangen en probleem tot nu toe weg!
JeroenNiewold Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.895 km Reageer
