Hallo.
Misschien staat het antwoord van mijn probleem er al tussen maar ik heb een probleem met de airco.
Deze functioneert niet (meer). Bij stationair de climatcontrol AC ingedrukt maar er gebeurt niets. Motortoerental blijft gelijk, ik hoor niets wat lijkt op het inkomen van de compressor.
Zekeringen gecontroleerd , maar die zijn ok. In het zekeringenkastje voor de motor zit een relais voor de AC, afgaande op de indicatie? Ook deze doet niks.
Helaas geeft mijn Haynes manual geen uitleg over de AC , ook het bedradingsschema geeft geen inzicht.
Het enige wat ik ben tegengekomen is dat de ECU kennelijk een rol speelt(?) bij de aansturing van de AC ( ik neem aan om het toerental iets op te schroeven bij stationaitlloop met AC in)
Wie herkend dit probleem en kan mij wat vooruit helpen om de fout op te sporen?
mvg Jeroen
