Volvo V40: auto loopt op twee poten op gas.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
graag jullie technische kennis op dit mooie forum.
mijn probleem met mijn Volvo v 40 is dat de auto perfect loopt op benzine maar op gas blijft hij op twee poten lopen.
ik heb al vernomen via dit forum dat dit evt de injectoren kunnen zijn...
ik heb geluisterd op de injectoren(paars)en twee tikken er en de andere twee niet.....
zou dit het probleem zijn....en zijn de injectoren te repareren of te reviseren..ze zijn nl 175 euro per stuk..nieuw..
graag jullie advies
ps het is een vialle installatie die later ingebouwd is.
quattro64
70 km
al 10 jaar lid
Dit kan 2 dingen betekenen , er zijn ineens 2 injectoren defect ? of de computer is defect .
Meten is weten , als er signalen komen op de injectoren is de computer goed.
Dus eerst kijken of er een signaal is .
kaleido 1 158.915 km Reageer
dank voor jullie snelle reactie. hoe kan ik dit zelf testen of moet ik naar de lpi installateur...
enne..enig idee wat zo,n computer kost.(ga maar weer van het ergste uit..)
quattro64 Topicstarter 70 km Reageer
Met ledtester is te zien of er een signaal op de stekker komt.
Kosten , geen idee .
Maar het snelste ben je klaar als je even langs een gasboer rijd , die heeft de juiste apparatuur en kan je meteen het financieele deel vertellen.
oke.bedankt
ik ga deze week nog even langs. zal wel een dure grap worden ben ik bang..
lpi computers zijn genoeg te vinden...maar denk dat deze geprogrammeerd moeten worden...
wordt vervolgd
vervolg..
toevallig een lpg specialist hier op de camping..haha
hij zag mij een btje rommelen en ik heb hem mijn probleem voorgelegd...en een en ander doorgemeten.conclusie .. 1 lpi injector doet het niet en een buisje wat in het spruitstuk zit zit los...
veel voorkomend probleem zegt hij..volgens hem kunnen ze tegenwoordig er opnieuw ingezet/gelijmd worden en hoeft niet het hele spruitstuk uit elkaar...
iemand hier ervaring mee of een adres waar ze dit kunnen doen...
Bij mijn V40 heb ik de houders van de injectoren vast gelijmd met een twee componenten metaal lijm van Bison.
Goed schoon en vetvrij maken( Remmenreiniger) iets wat proberen op te schuren en een mooi randje lijm leggen op de houder en het spruitstuk en dan een nacht laten uitharden.
Dit heb ik twee jaar geleden zelf gedaan en het zit nog als een huis.Bij de gasboer zou inderdaad het spruitstuk eraf moeten en dan ben je € 600 kwijt , nu was ik maar € 9.95 kwijt.
dank voor de tip....600 euro das een hoop geld..
ik ga dit ook proberen.
andere tips nog steeds welkom.
wordt vervolgd
