Volvo 440: Automaat hobbelt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18U
Hallo,sinds een tijdje (ong. 2 a 3 weken) begin tijdens Kruipen rijden (rij voor verkeerslicht bv.) en inparkeren de auto te hobbelen.
Het gaat hier om een 440 uit 1996 met een CVT automaat. (zijn die dingen nou echt zo slecht?? want het rijd zo goed).
Met ongeveer 133000 op te teller op benzine.
Het hobbellen gebeurt zowel met voor als achteruit, en wordt erger als je een tijdje in de file langzaam rijdt.
Wat kan dit wezen?? Kromme remschijven misschien??
Alvast Bedankt.
Sniffer
815 km
Nee, CVT zelf !!!!!!
Okee.... En wat is daar aan te doen,Behalve de bak vervangen? Olie misschien ofzo??
Sniffer Topicstarter 815 km Reageer
Er is een kans dat je het kunt afstellen. Het is al lang geleden dat ik met een CVT met die klacht gereden heb.
Ik weet dat als hij tijdens kruipen wil hobbelen (doortrekken terwijl je bijna stil staat) je het kunt laten afstellen.
Dit moet gebeuren door de werkplaats van de importeur en moet je een verzoek tot reparatie aanvragen bij de dealer. Een ervaren monteur op het gebied van CVT kan het beoordelen of het aftestellen is.
aan een CVt is niets af te stellen,het enige wat je er aan kunt doen is,een weerstand monteren tussen de regeleenheid die het stionair toerental reduceerd.
Het kan ook zijn dat er een keer verkeerde olie toegevoegd is,
Er is namelijk maar een soort olie voor en die verkoopt alleen de dealer.
Succes.
Ramon9285 2.015 km Reageer
Okee,ik ben te weten gekomen dat het probleem veroorzaakt wordt door oliedrukverlies aan de secundaire as,
hierop zit een felsrand waar een o-ring inzit en deze gaat stuk.
Weet iemand waar ik naartoe zou kunnen gaan voor een nieuwe as en o-ring.
Groeten
ja laat je ook van alles wijsmaken.:)
ik geloof er niks van!:)
@Ramon 9285, hij heeft het over schokken/rukken bij het langzaam wegrijden, en jij hebt het over het "afwurgen" bij het stoppen. (alle twee typische CVT problemen)
@Sniffer, de meeste automaatrevisie bedrijven willen natuurlijk een compleet gereviseerde bak leveren, maar je moet eens rondbellen of er geen bedrijf is die alleen dit probleem wil oplossen en wat het dan kost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
