Volvo XC70 2003: automaat schakelt soms goed, soms niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Ik schakel in D, geef gas: geen sjoege; schakel in R en hij rijdt normaal achteruit. Schakel weer in D en rij vervolgens heel normaal totdat ik moet stoppen en daarna weer weg wil rijden: hoeveel gas je ook geeft en nog eens in N en P en dan D: no chance.
Dan druk ik de W interknop in en zoef: hij rijdt normaal, zelfs berg op en af (in het buitenland).
Maar toen ik om wilde draaien gaf de R geen sjoege.
Toen ben ik overgegaan op handmatige bediening (geartronic).
Opeens een geluid alsof je met een tractor over een gatenweg rijdt.... probleem houdt ongeveer 20 seconden aan en is dan weer verdwenen. Intensief handschakelend lijkt daarna geen enkel probleem meer op te duikelen.
Echter, bij het inparkeren werkt de R niet. Uiteindelijk parkeerplek gekozen waarbij je gewoon vooruit insteekt.
En dan nog es R proberen: probleemloos.
Voor vertrek olie gepeild: stond normaal.
Na aankomst olie gepeild: veel te veel!
Wat kan met deze bak aan de hand zijn?
m.imelman
1.825 km
automaat moet je peilen met draaiende motor. Zou beginnen met uitlezen van de bak en laat de bak eens goed spoelen.
Highway 28.400 km
Uitlezen leverde niets op.
Spoelen werd afgeraden, want dat gebeurt onder druk en daarvoor werd de bak te oud bevonden: 'lamellen zouden kapot kunnen gaan door de druk waarmee gespoeld wordt'.
Nog vele kilometers extra rijden met de auto levert het volgende op:
de eerste versnelling en de achteruit doen het in de normale stand niet.
Maar in de W-stand doet alles het normaal.
Bijzonder.
m.imelman Topicstarter 1.825 km
Nee, omdat de W een heel ander schakelprogramma is. Rustiger schakelen. W is winter-stand voor rijden op glad wegdek volgens mijn gaat hij ook weg in 2 versnelling. Wie gaf je het advies niet te spoelen? bel eens met autrans die geven goed advies en ook goede diagnose.
Highway 28.400 km
Oplossing
Autrans gebeld en hun advies was niet spoelen, want dat werkt preventief en niet curatief.
Waarschijnlijk zijn de kleppen in het brein kapot en/of de lamellen. Dus reviseren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
