Volvo V70: Automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5244T
Heb een probleem met de aut. bak, bij het inkomen geeft de bak een schok, dit was in de winter niet te voelen maar nu de buitentemp. iets hoger begint te worden word het weer duidelijk voelbaar. Bij de garage gevraagd wat de oorzaak kon zijn, zij vertelden dat dit wel vaker voorkwam bij een bak van bj 2000-2003 de bakken van na 2004 hadden dit probleem niet meer. Zij gaven aan dat er verschillende mogelijkheden waren om dit op te lossen. 1e. bak spoelen en met nieuwe olie vullen
2e. Kleppenhuis vervangen , control automatic gearbox replace.
3e Aut. bak vervangen door een bak van het nieuwe type 8251718.
Bij de eerste 2 mogelijkheden heb ik ongeveer 50 % kans dat het probleem over is en bij de derde dus gegarandeerd probleem voorbij, maar wel kostbaar.
En dan vraag ik mij af is dat voor een auto van 2002 wel verstandig.
Mijn vraag is nu komt dit vaker voor, is dit een bekende klacht en is er geen goedkopere oplossing.
mvg Jan
Het noemen van bedragen levert geen bijdrage aan de oplossing van de vraag.
johannesgerardus
690 km
al 24 jaar lid
De beste oplossing is een totaal gereviseerde bak. Dit zal ook de duurste zijn. Ik heb geen ervaring met het vervangen van het kleppenhuis, ik weet wel dat er problemen mee waren. Ik denk als je optie 2 uitvoert dan komt automatische optie 1 ook. Door het kleppenhuis te vervangen moet alle olie er af en dan blijft er nog wat restant olie in de oliekoeler en koppelomvormer aanwezig dus zou ik nog even goed spoelen. Als je auto niet veel gelopen heeft en de automaat niet aan veel hoge belasting heeft gestaan dat dit wel zal helpen.
Je kunt ook contact opnemen met een automaten specialist zo als autrans. www.autrans.nl
Highway 28.410 km Reageer
bak laten reviseren, probleem opgelost.
dank voor het meedenken.
johannesgerardus Topicstarter 690 km Reageer
