Volvo S40: Bij starten knipperen "fout in emissie" en "Immobilizer" tegelij
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Bij het omdraaien van de sleutel om de auto te starten gaan de lampjes "fout in emissie" en "Immobilizer" tegelijk knipperen en de motor wil niet starten. Bij het opnieuw proberen kan het soms gelijk verholpen zijn en soms moet je het heel vaak proberen en heb je het gevoel dat het een kwestie van geluk is als hij het weer doet. Maar soms gaat het een lange tijd perfect.
Het gebeurt bij beide sleutels die ik heb.
Enig idee waar het aan kan liggen?
Groet,
Foeke Wijnia
wijnia
al 17 jaar lid
ligt aan je antennering die zit achter je contactslot en die leest jou chip die in je sleutel zit.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Hallo Herman,
Bedankt voor je snelle reactie. Verwacht je daarbij gewoon een slecht contact, dus een slechte massa of een draad die slecht contact maakt, of is je ervaring dat de antennering vervangen moet worden. In dat geval mijn vraag of je enig idee hebt van de kosten.
wijnia Topicstarter 55 km Reageer
nee niks met draden te maken hoor meestal gewoon antennering kapot.
je kan natuurlijk eerst uit laten lezen ook i.v.m. je emissielampje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
