Volvo V70: bij warm worden stotteren niet op toeren komen lijken wel backfi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 t awd
Hallo collega's
Heb een probleem met een auto klant.
Als die koud is loopt die goed zodra die warm woord gaat die inhouden stotteren niet op toeren komen en het lijk wel backfire geven.
Auto komt zo bij ons binnen en volgens ons hebben ze al heel veel vernieuwd.
Hij geeft geen foutcode's aan krukas sensor is ook al vernieuwd.
Heeft er iemand zo iets ook mee gemaakt.
Groetjes Gerard
apk kwik service
60 km
al 13 jaar lid
Koelvloeistof temperatuur sensor ook al gecontroleerd/vervangen..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee heb ik nog niet gedaan en nou je het zeg heb volgens mij ook nog niet de koelvin aan horen slaan
apk kwik service Topicstarter 60 km Reageer
Even op de stekker meten (stekker los) tussen de beide pootjes moet je bij 20 graden ongeveer 2450 Ohm meten.
Bij 100 graden ongeveer 184 Ohm.
Ik ga morgen ochtend gelijk meten kan het zijn als die sender stuk is dat de koelvin het ook niet doet
koelvin staat los van het motormanagement...koelvin wordt meestal aangestuurd door een thermocontact in de radiateur.
ook die kan je testen door de stekker van het thermocontact af te halen en door te verbinden...koelvin moet dan gaan draaien..
Correctie: koelvin is wel gelinkt aan het motormanagement, volgens schema.
Kan dus inderdaad komen door de koelvloeistof sensor...
