Volvo S40: Binnen verlichting
Bouwjaar: 1999
Weet iemand hoe ik de binnen verlichting lampjes kan vervangen. De lampjes van de knop voor de alarmverlichting en de centrale deurvergrendeling zijn uitgevallen maar ik kan niet zo zien hoe deze te vervangen zijn.
Alvast bedankt,
DickE
450 km
ik zal het morgen voor je opzoeken
volvoxc90 10.560 km Reageer
het lampje voor de alarmlichten kun je zo vervangen is los te krijgen. Lampjes voor c.v. zijn niet los dus moet je de schakelaar vervangen. Je kunt proberen om de schakelaar open te maken en via een electronicawinkel een lampje te kopen en dat er in te solderen. Het is het proberen waard lukt het niet kun je altijd nog een nieuwe schakelaar monteren
Bedankt voor de info! Ik had al even gekeken hoe ik de schakelaar los moet maken. Moet het hele middenpaneel los of kan de knop van de schakelaar er zo af? Ik heb al even geprobeerd hem los te wippen maar ik ben bang de boel te forceren.
DickE Topicstarter 450 km Reageer
Het hele middenpaneel moet los gemaakt worden alleen de draai knoppen van de verwarming kun je met een tang en een doekje er af trekken of met iets van plastic tussen de paneel en knop.
Als je een schroevendraaier gebruikt krijg je beschadegingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
