Ik heb een probleem met waarschijnlijk mijn brandstof druk. Ik ervaar tijdens het rijden af en toe een inhouden van de motor. Op dat moment verschijnt het motormanagment lampje welke vaak na een paar dagen ook weer vanzelf uitgaat (foutcode P0190).
Ik heb inmiddels met een bluetooth OBDII adapter de foutcode live zien gebeuren en op dat moment heb ik ook weer het inhouden van de motor gevoeld. Ik heb hier screenshots van gemaakt. Zie bijlagen. Wat ik zelf kan vinden is dat de brandstof druk normaal gezien ergens in de buurt van 3,4-3,6 bar hoort te zijn. Zoals op de foto te zien is is dit soms het geval maar piekt hij ook af en toe naar 5 á 6 bar(op dat moment voel ik ook dat de motor inhoudt). Nou lijkt het natuurlijk dat de brandstofsensor wel werkt , maar wat kan nu het probleem zijn van deze storing:
1 - foute waardes van de sensor (dus sensor stuk)
2- sensor meet correct alleen wordt de druk elders te hoog gemaakt.
wie heeft er idieën?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
