Volvo 440: Cantact slot
Bouwjaar: 1992
Ik moet mijn contact slot vervangen, kan iemand mij uitleggen hoe ik dat moet doen? B.V.D.
David2022
Als je van het oude contactslot de sleutel niet meer kunt draaien dan heb je een probleem en moet je alles verwijderen en ook het stuurslot vernieuwen, dus proberen of je de contactsleutel nog een keer kunt verdraaien.
Als de sleutel wel verdraaid, stuurkappen verwijderen, contactslot in stand 2 draaien (contactstand), met een haaks pennetje +/- 2 mm dik in het gaatje aan de zijkant/achterkant het palletje indrukken en het contactslot eruit pakken.
Het nieuwe contactslot ook in stand 2 draaien en in het stuurslot drukken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
