Volvo V40: Claxon slechte/ geen massa
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Ik heb hier een V 40 van 97 en die zou volgens mijn schema de massa op het stuur via de stuurkolom krijgen maar er zit een grote weerstand tussen de massa en het stuur. Iemand ervaring met dit geval.
Mvg
Witstra
witte12281
2.960 km
al 23 jaar lid
claxon krijgt 12 volt en zit er geen relais tussen
is het een wagen met airbag of zonder
als het zonder is dan is de kans dat er een sleepring in de stuur zit
met airbag zit een lint in
Ja de sleepring zit er wel in maar die dient om het plus signaal door te geven. maar ik ben er al achter wat het is.
De stuurkolom dient als massapunt. en die heeft zo'n hoge weerstand dat er geen stroom door heen wil. Maw woorden de stuurkolom dient vervangen te worden maar gezien de kosten hiervan heeft de klant besloten dat een drukknopje genoeg is om de claxon te bedienen.
witte12281 Topicstarter 2.960 km Reageer
anders met een relais aansturen
relais kan met een klein stroompje wat over blijft toch de claxon bedienen
dus als je 12 volt geeft op de claxon ben je doof (werkt hij goed)
Ja werkt ook prima
Als de claxon het nog steeds niet doet . Massadraad aan het stuurhuis maken.Dit hele systeem zit in plastic gevat. In het verleden meerdere malen een stuk lasdraad om de stuurkolomnas gewikkeld en met een veer gespannen naar massa. Beetje vet op het sleepcontact ! Succes verzekerd Groetjes Jan .
Punt 28.930 km Reageer
het contactje in je stuurwiel vervangen of goed schoonmaken geeft de oplossing
Ramon9285 2.015 km Reageer
OK reeds opgelost. Thanks
