Volvo V40 2005: CO te hoog/Slecht starten warme motor/P0030 H02S Heater Control Circuit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: B4184S2, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 90
V40 geeft P0030 code aan. Code is een aantal keer verwijderd, blijft aanwezig. CO waarde was te hoog bij APK en hiervoor is de katalysator recentelijk vervangen. Klacht was al aanwezig voordat de katalysator vervangen werd. Heb onder de motorkap en onder het stuur gekeken voor mogelijke zekeringen/relais die kapot kunnen zijn. op basis van de diagrammen niet echt iets kunnen vinden (zie bijlages).
Heb wel eens gelezen dat je het e.e.a. kunt doormeten/testen alvorens de lambdasensor te vervangen?... Wat zijn de stappen om deze code aan te pakken? Zijn er nog andere dingen waar ik aan kan denken? Of is er iets typische V40 bekend?
Ter informatie: auto start moeilijk bij warme motor. Bij koud in 1 keer zonder problemen. Houdt dit verband? Kan dit misschien komen door een te rijk mengsel?
Latino Americano
960 km
al 8 jaar lid
