Beste mensen,
De cruise control van een V70 D5 uit 2002 doet het niet meer. Klant beweert ook dat het rempedaal is gaan sissen als je het indrukt. Zelf vind ik het klinken als de normale 'zucht' die je hoort als je het rempedaal intrapt.
Op het dashboard staat ook de melding 'motor service vereist'. Deze melding is niet weg te krijgen door de dagteller ingedrukt te houden terwijl het contact op stand II wordt gezet.
1. Hebben deze symptomen iets met elkaar te maken?
Nu heb ik in diverse topics gelezen dat de kans groot is dat het ligt aan de sensor bij het rem- of het koppelingspedaal.
2. Waar zit de koppelingssensor? (Toch niet bij de koppelingscilinder die in het koppelingshuis zit, waarvoor de hele bak er achter weg moet?)
3. En waar zit de remsensor?
4. Of is er een andere oorzaak mogelijk?
Bij voorbaat mijn dank!
