hallo allemaal,
Bij het uitlezen van de DTC krijg ik foutcode P0134 te zien.
Verders staat er in het display 02 CKT (?) en bank 1
Bank 1 vermoed ik cilinder 1, 02 CKT voor mij onbekend, evenals code P0134
Wie kan mij vertellen wat dit is en hoe ik dat opgelost krijg.
Als de ECU reset is, dan blijft de motor goed lopen totdat de motor (zeker vanuit koude toestand) overschakeld van benzine naar LPG. De motor nukt een keer en gaat dan pas over op LPG en...ik heb weer een storingscode zoals boven beschreven.
Alvast bedankt !
De computer constateert dat het lambda-signaal geen verandering laat zien.
Hoogstwaarschijnlijk omdat het LPG-systeem niet goed werkt.
Bezoek een LPG-specialist, want een verkeerd mengsel kan behoorlijke schade veroorxaken, zoals verbrande kleppen.
De O2 CKT die je in je tester ziet staan is wel erg kortaf voor O2-sensor Circuit.
Een lambda-sonde is de nederlandse benaming voor een O2 (Oxygen) sensor.
