Een vraag, mijn auto geeft Emissie Service vereist storing. Hier hoort de foutcode "rij 1 adaptieve lambdasonde zijn bovengrens heeft bereikt qua bijregelen".
De oorzaak tot op heden is niet bekend. Ben ik nog aan het onderzoeken.
Nu komt mijn vraag. Als het deze melding komt, en dus het motormanagementlampje brand, is dat ter indicatie dat er een melding in de computer is opgeslagen en blijft de werking van alle verschillende sensoren en computer het zelfde? of wordt op dat moment de waarde van die bepaalde sensor niet meer meegenomen bij de berekeningen en zorgt de computer voor een soort Noodloop-toestand. Deze vraag stel ik namelijk omdat ik geen enkel verschil merk als het lampje uit of aan is in het functioneren van de auto. Ongeveer 5% van de tijd is namelijk het lampje uit wat geen verschil geeft.
Ik hoor het graag. Alvast bedankt!
Groet Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan bijvoorbeeld valse lucht zijn, een te lage brandstofdruk of een defecte of verouderde sensor (luchtmassa meter, lambda sonde).
Soms is het eindeffect precies andersom omdat de lambdasonde verkeerde waardes geeft. In dat geval heb je een flink verhoogd benzine verbruik.
Er veranderd wel wat als de melding komt.
Bij de meeste ecu's wordt dan de lambda regeling uitgezet en mis je een deeltje correctie van het mengsel.
In alle gevallen wordt er niet verder meer bijgeregeld als de vooraf ingestelde grens - en die is behoorlijk ruim, zo'n 25 - 35%.
