Volvo V70 2000: Foutcode 240 A/P0171
Bouwjaar: 2000
Mijne heren,
Een Volvo V70 aut. bj 2000 (nieuw model)komt met de foutcode
0240A of EOBD code P0171.( geconstateerd bij 80 graden en 3500 toeren volgens EOBD)We hebben het gasklephuis reeds gereinigd en de luchtinlaat gecontroleerd.Ook het uitlaatspruitstuk gecontr. die lekte op een scheur en gerepareerd. Nadien gereset, maar lampje komt weer aan. niet direct, maar na een paar ritten.
Wie denkt ermee.
Groeten Jan Devilee
detom
880 km
beste jan aller eerst heb ik aan die code niets,daarom laat hem uit lezen bij de volvo dealer,dat het uitlaat spruitstuk gescheurd was vind ik erg vreemd/komt nooit voor"""na uit lezen ben je veel wijzer dan met andere apparatuur te gaan meten
ik heb diverse adviezen maar kom eerst met codes volvov50
volvov50 840 km Reageer
Foutcode 240A is een volvo code alleen weet ik niet uit mijn hoofd wat hij betekent. Heb je iets raars aan de loop van de motor?Als je weet wat 240a betekent hier op het forum zetten kunnen we je misschien helpen. Het kan zijn dat het met een sw upgrade van de ecm is opgelost.
Aan het rijgedrag of motorloop merk je niets. Ik heb voor volgende week een afspraak bij Volvo.
Ik dacht dat de volvo codes jullie wel bekend waren (Ik lees uit met een Bosch kast 550)
Prettig weekend
detom Topicstarter 880 km Reageer
Haha ik heb wel een groot hoofd maar om alle codes te weten moet je een computer zijn. Ik doe dit thuis en heb hier ook geen Info van volvo.
Laat het ff weten wat ze er aan gedaan hebben.
Volvo xc 90
Dat begrijp ik xc90, maar kun je ze opzoeken ?. Trouwens de foutcode moet 0250A zijn ipv 0240A. Sorry. misschien zeg dit wat meer?
Goed weekend
Ik kan het wel opzoeken maar zit wegens ziekte thuis.
250a heeft iets met de lambda regeling te maken zijn de sensors in orde?
beste jan smoorklephuis kan het zijn/luchtmassameter/kwaliteit benzine/lamdasonde word veels tegauw vernieuwd,valse lucht uitsluiten,uitlaatlekkage bij aansluitingen bv lamdamontagering
mag niets wezen,hoe veel co na kat gemeten??? groet v50
kijk eens bij www.troublecodes.net/OBD2/
hier staan (bijna) alle voorkomende P C U en B codes.
Tevens onder 'volvo' staan de oudere codes, van 850 en 940 series, (met dat draadje in plugjes steken etc en drie knipperende ledjes)
P0171 geeft aan: "fuel trim system, bank 1"
bank 1 bij V motoren: cylinder 1.
alle andere in line: cylinder 1.
succes
