Goede avond,
Gisteravond kreeg ik onder het rijden ineens Emissie Serivice vereist.
Nu heb ik de auto uitgelezen en heb ik twee foutcodes gerkegen namelijk
1. P0432
Powertrain: Catalyst System Low Efficiency Bank 2
2. P0422
Powertrain: Catalyst System Low Efficiency Bank 1
Dit kan bijna niet want ik heb een half jaar geleden een nieuwe katalysator er onder gezet. Ook heb ik toen meteen uit preventie de LMM vervangen.
Ik merk de laatste tijd wel dat soms bij stationair lopen van de auto het toerental ineens heel even weg zakt maar zich onmiddelijk weer hersteld.
Mede doordat op beide lamda's precies de zelfde storing wordt gemeten sluit ik de lamda's eigenlijk ook uit. Het lijkt mij te toevallig dat deze tegelijkertijd kapot zijn en onjuiste waardes hebben gemeten.
Wat over blijft en wat mijn grote vrees is, is dat dit misschien met het gasklephuis te maken heeft. Heeft iemand ervaring met de storing die daarbij komt kijken als die kapot is???
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Originele kat(s) gebruikt of goedkope aftermarket?
