S80 binnen gekregen van ander bedrijf met het probleem gasklep storing code ECM-903C. Storingscode wordt opgeslagen indien er eerst een storingscode is opgeslagen die verband houdt met de gasklepeenheid en er vervolgens een reconfiguratie is uitgevoerd. ( code no match found )
Bij deze auto is een week geleden een gasinstallatie ingebouwd en sindsdien deze code .
De auto rijdt goed maar start soms met gelijk een foutmelding en dan kan je maar gas geven tot 2000 toeren.
soms foutmelding niet kunnen resetten met vida , dus accupool. Mocht geen nieuwe gasklep op dus moeten reviseren in Almelo maar daarna nog het zelfde probleem ( ook nieuwe software ). Dynamo gereviceerd vanwege lage oplading . Je kan er een dag meerijden maar soms bij het starten gaat hij in de stress .
Deze auto heeft 235000 km gelopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet niet zo heel veel van de recenste installatie maar ik kan me voorstellen dat het GPS signaal gebruikt wordt.
Succes
