Volvo V40: geen geluid meer uit de speakers
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 18
Vandaag geen geluid meer uit de speakers.
Een spelende radio uit een andere auto "geleend" en ook hier geen geluid.
Moet dus ergens in de bedrading zitten.
Maar voordat ik het hele dashboard eruit sloop.........
Wie heeft dit ook gehad en/of weet de oplossing voor dit euvel.
Radio werkt dus gewoon
Mvg Eric
chocoSjakie
1.555 km
geen carkit tussen of de mute kabel aan massa liggen?
Highway 28.410 km Reageer
Nee.
Geen carkit of iets in die geest.
Gewoon standaard aangesloten met iso verloopkabel.
Radio werkt normaal en alle functie doen het, maar geeft geen geluid.
Lekker balen, van de week net een compleet nieuwe antenne erop geplaatst nadat er al 3 vanaf waren gejat.
Ga van het weekend de boel maar eens doormeten, wie weet.
Mvg Eric
chocoSjakie Topicstarter 1.555 km Reageer
Over welk bouwjaar hebben we het?
Het is een Phase 1 1.8 automaat op LPG van maart 2000
Lijkt me erg sterk dat ineens de bedrading naar 2 (of 4) speakers het tegelijkertijd begeeft. Lijkt meer op een mute signaal. Als je een los speakertje ff parallel zet aan de oospronkelijke speakerbedrading, kort bij de radioconnectors, werkt deze dan wel?
Als deze het ook niet doet, zit je probleem ook niet in de autobekabeling naar de speakers. Maak de mutekabel dan maar eens los uit/bij de radioconnector.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Gisteren even bezig geweest, met de bedrading stekkers en losse speakers.
Alles werkt weer zoals het hoort.
Ik weet dus niet wat de oorzaak was maar................................. ik ben blij heb weer geluid in de V40.
Bedankt voor de reactie's.
Mag van mij een slotje op.
Mvg Eric
Gelukkig had ik de sleutel van het slotje nog niet opgeborgen ;)
Vanmiddag weer geen geluid uit de speakers.
Heb het nu groots aangepakt.
Radio eruit
Proefopstelling gemaakt in de schuur.
En dan kom je erachter dat de connector die de speakers met de radio verbind helemaal gaar is.(en dat de mutekabel niet aangesloten is)
Dus soldeerbout aan, en van de originele radioconnector en de iso connector 1 connector gemaakt.
Alles werkt nu weer zoals het hoort.
Mvg Eric
Beetje laat maar auto is inmiddels ingeruild.
Mvg Eric
