Volvo V70 2001: Gepiep tijdens rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Sinds kort is een gepiep hoorbaar tijdens rijden met warmte motor (tot ong. 2400 toeren). Heel soms na een lange rit ook bij stationair. Zodra het gas wordt losgelaten of de koppeling wordt ingetrapt, is het geluid weg. Het geluid komt onder de motorkap vandaan aan de bestuurderszijde.
Wat is er verder gecontroleerd:
* stuurbekrachtiging: wielen uiterst links of rechtsdraaien levert geen verschil op. Niveau stuurbekrachtiging is op peil.
* Recent is de versnellingsbak gereviseerd
brulkjaer
390 km
al 13 jaar lid
koppeling in trapt staat de bak stil dus toch daar ergens zoeken.
Highway 28.410 km Reageer
Druklager ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
De krukas trillingdemper controleren op gescheurde rubber is iets wat ik zou doen.
BenvandenBerg 290 km Reageer
