Volvo 940 1998: Hardnekkige olielekkage krukas
Bouwjaar: 1998, Motorinhoud (cc): 2300
We hebben een Volvo 940 waarvan de voorste krukaskeerring lek was.Niet echt ernstig, maar klant wilde dit graag opgelost.We hebben een paar weken terug de voorste krukaskeerring vervangen en gechecked dat het lekken over was.Echter vorige week de auto weer binnen vanwege olielekkage.Wederom bij de voorste krukaskeerring.Opnieuw vervangen, want lekte nog erger als voorheen.Maar vandaag weer een telefoontje dat de lekkage niet over is.
Wie herkent dit en heeft een idee wat dit kan veroorzaken.Vooropgesteld, we krijgen hem volgende week binnen om te kijken wat er aan de hand is, maar ik vrees weer de voorste keerring.
Herman4542
530 km
al 23 jaar lid
Ik neem aan dat je gecontroleerd hebt of de carterventilatie niet verstopt zat,
Is krukas niet ingelopen op de plaats van de keering?
je gebruikt een orginele keering neem ik aan?
wat ik weleens heb gedaan met een nieuwe keering is het veertje aan de binnenzijde van keering iets strakker zetten zodat hij meer op de as klemt
jan5047 25.885 km Reageer
misschien een iets smallere keerring nemen, er verder intikken zodat deze niet op het ingesleten gedeelte vd krukas afdicht, of inderdaad proberen het veertje wat strakker te zetten, succes
arne650 1.070 km Reageer
heb vroeger zelde probleem gehad bij een renault met ingesleten krukas.
Hierover een zgn "sleeve"(dunne metalen buis} gemonteerd.
janh5107 4.480 km Reageer
Probleem lijkt opgelost.Het blijkt dat er een pakking zit tussen het blok en een aluminium deksel waar nog een keerring in zit.Zo te zien lekt hij daar langs naar beneden en lijkt het net alsof de keerring lekt, maar we denken dus dat hij lekt bij deze pakking.Gaan we morgen naar kijken en proberen op te lossen.Ingesleten krukas kan natuurlijk, maar deze auto heeft 190.000 km gelopen en is eigenlijk te jong voor zo'n slijtage.
In elk geval bedankt voor de reakties.
Herman4542 Topicstarter 530 km Reageer
Deze pakking gaat wel vaker lekken, het lijkt dan net of de keerring lekt.
klakke6322 685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
