Volvo 460: hevig trillen bij het tot stilstand komen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
hallo,mijn volvo 460 1.8i cvt automaat begint hevig te trillen bij het tot stilstand komen van de auto.tijdens het rijden zijn er geen problemen,bak werkt dan naar behoren.olie is ook schoon en op peil.ook geen trillen tijdens het achteruit rijden en tot stilstand komen.
iemand een idee?de auto is van 1995 en heeft 123000km gelopen.
volvolover
70 km
Kromme remschijven mischien.
nee,het ligt niet aan de remmen,als de auto stilstaat in de N stand en ik hou de rem ingetrapt en schakel dan naar de D dan voel ik hem ook trillen.
volvolover Topicstarter 70 km Reageer
Lijkt wel probleem in de motor/bakophanging. Controleer de steunen eens goed.
Riel 940 km Reageer
oke,is een mogelijkheid,zou het aan de bak zelf kunnen liggen?
Alles kan, maar ik denk het niet.
er is ook niets dat kan trillen aan de bak zelf, de koppelomvormer loopt vrij verder.
Het kán zijn dat deze afgebroken schoepjes heeft en daardoor onbalans, maar volgens mij komt dat bij volvo niet voor.
Ik denk de steunen omdat:
Sta je in de D, blijft er een klein koppel op de uitgaande as staan (kruipstand) en de bak zal zich, als ie slechte steunen heeft, willen draaien tegen dat koppel in. Waarschijnlijk leunt ie dan tegen de carroserie of heeft teveel bewegingsvrijheid om stil op te kunnen hangen.
Je zegt bij achteruit rijden niet, dan trekt ie zich van de carroserie vandaan - geen getril.
Riel 940 km Reageer
oke ,bedankt voor je hulp,ik denk dat ik hiermee wel iets kan.was al bang dat de bak naar de knoppen was.jou theorie klinkt wel lochisch
Dit is helaas een bekend verschijnsel bij (sommige) cvt automaten.
Het probleem zit IN de cvt !!!
Je kunt enkele automaat specialisten bellen en vragen of ze alleen DIT probleem op willen lossen, meestal willen ze alleen een COMPLETE bak-revisie doen.
Meld even als je een automaat-specialist hebt gevonden ook alleen "dit probleem" wil repareren, misschien dat er nog andere cvt-rijders zijn die dit probleem opgelost willen hebben zonder een complete bak-revisie uit te moeten laten voeren.
En Arie wat bleek het achteraf te zijn toen je het probleem in februari had?
Ook nog aan een specialistadres gekomen die evt. gedeeltijk reviseerd?
Groetjes Ralphies
achteraf bleek de cvt naar de knoppen te zijn en revisie werd me te duur gezien de leeftijd van de auto, 12 jaar.
ik heb de auto in maart ingeruild op een saab 9000 cde met een 2.3 injectiemotor.
met deze (handgeschakelde) heerlijkrijdende cruiser heb ik tot nu toe geen problemen gehad.neemt niet weg dat ik nog steeds een warm hart voor VOLVO heb hoor.een Zweed is een Zweed he?
groeten Arie
Een 460 is geen "Zweed" maar meer een "Limburger"......
En ontwikkeld in HELMOND !!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
