Volvo V40: Hoppend optrekken volvo v40 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Als ik in de 3e of 4e versnelling bij lage toerental optrek dan hopt de auto een beetje, alsof gas bijna op is zegmaar, maar dat doet ie ook op benzine. Bij hogere toerental hopt ie niet meer. Zou dat aan bougies kunnen liggen? Zo niet hoe kom ik er dan achter wat de oorzaak kan zijn?
Gr,
Maikel
bakellende
275 km
al 14 jaar lid
Doet tie dit ook op benzine?.
Ja, helaas wel.
bakellende Topicstarter 275 km Reageer
Ontstekings probleem of idd bougies of bobine.
Bougiekabels die doorslaan
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok heren. Alleen zou ik graag eesrt willen testen of 't echt aan de bougies ligt voordat ik 't aanschaf aangezien de bougies voor de volvo belachelijk duur zijn. Anders zou 't een dure gok zijn als blijkt dat 't niet aan de bougies ligt! Kan ik dat op een of ander manier zien of testen of ze wel of niet goed zijn?
Hoelang zitten ze erin?.
Is de auto al eens uitgelezen op storingen.
Als de auto staionnair draait is dat zonder schokjes.
Is het op benzine sterker of minder aanwezig?.
Ik heb de auto nu bijna 2,5 jaar en zo'n 60.000 mee gereden en in 't onderhoudsboekje staat dat de bougies bij ieder 60000 Km vervangen dienen te worden. Maar heb ook gehoord van verschillende mensen dat bougies ook veel langer mee kunnen gaan. Auto is al paar maanden eerder al uitgelezen maar waren geen storingen. Stationair draait ie zonder schokjes, dat wel en op benzine is 't even aanwezig als op gas. En 't gekke dat ie niet elke dag hopt of erg hopt. Vandaag bijv. heeft ie niet tot nauwelijks gehopt. Maar onbetrouwbaar dus!
Op lpg moeten ze elke 30.000km vervangen worden.
Ok, ben benieuwd!
Probleem opgelost:
1 lambdasonde (weet niet zeker of je 't zo schrijft) was stuk en de bougies vervangen.
Gr,
Maikel
