Volvo 440: inhouden bij constante snelheid
Bouwjaar: 1991
Stationair loopt hij erg laag, slaat soms zelfs af, op welk toerental moet hij worden afgesteld.
Als ik met een constant tempo rij voornamelijk laag in de toeren houdt de auto in, trek ik de choke er een beetje bij is het al minder, wat kan het precies zijn, heb de carburateur al schoon gemaakt?
Roel10183
al 23 jaar lid
zuigt ie geen valse lucht?
de voet van de carburateur en het spruitstuk zelf willen wel een krom trekken.
Ik heb zelf vijf jaar in een volvo 440 gereden met carburateurmotor en had dit probleem ook, slecht stationair lopen en stotteren bij constante snelheid onder de 3000 toeren. Voet carburateur was kromgetrokken, dit is een bekende kwaal van deze motoren. Heb dit opgelost met een nieuwe dikkere pakking tussen carburateur en inlaatspruitsuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
