Volvo V40 1998: inhouden/haperen motor bij airco gebruik
Bouwjaar: 1998, Motorinhoud (cc): 1800
Bij inschakeling van mechanische airco lijkt de motor af en toe in te houden. Als je constant 120-130 km/u rijdt, dan stottert hij af en toe. Met de Airco uit heb je dit niet.
Is dit probleem bekend??? Wat kun je eraan doen.
jurjen6069
al 23 jaar lid
een airco pomp neemt een flinke hap van je motorvermogen, zeker als de motor nogal krap is voor het voertuig;
het is zeker voelbaar als de pomp geen variabele pompregeling heeft zoals in dit geval
het is natuurlijk mogelijk dat de pomp nogal zwaar draait, dus laat eens controleren op voldoende olie in de pomp, kan alleen gedaan worden voor wie over een airco service station beschikt
om het brutaal ingrijpen van de airco pomp te verminderen kan U ook een vrijloopkoppeling op de alternator laten monteren als de prijs U niet afschrikt
aldus zal het snokken tot een minimium beperkt worden, al vermoed ik dat het niet volledig zal weg zijn.
nb. ik ga ervan uit dat het airco systeem perfekt werkt, de drukken zijn ok, voldoende vulling, luchtuitlaattemperatuur gemeten; dus beginnen vanaf het begin
marcvan1 1.510 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem ook met mijn V40 2.0 uit 2001 met ecc. Bij Volvo vertelde de monteur dat wanneer de aircopomp aanslaat dit voelbaar is. Ik dacht eerst aan een slechte bougie of iets dergelijks
