Volvo XC90 2006: injector zit vast
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5244T
Beste,
Ik heb een probleem met een vvolvo XC90. De injectoren moeten verwijderd worden,maar die zitten muurvast. Heb speciaal gereedschap(trekker van volvo) om deze te verwijderen, maar deze komt niet los. Ze zitten vol met roet aan de zitting.
Iemand een idee om deze te verwijderen zonder extra kosten?
Bedankt
Stijn
stijn9
100 km
al 15 jaar lid
Ik heb het ook al verschillende keren voor gehad dat er een injector muurvast zat . Meestal injector 5de cil .
Heb daarvoor een inwendige trekker ( ook volvo gereedschap ) . Daarvoor moet je de kop v/d injector verwijderen en er een draadstuk voor in de plaats draaien .
Met dit gereedschap komt hij altijd los . Probleem is wel dat de betreffende injector dan wel vervangen zal moeten worden .
Grtz
En lukt het ook niet bij warme motor? Alle bouten een paar slagen los en motor op toeren houden zodat de verstuivers door de druk in je cilinder los gaan hopelijk. Lukt dit niet probeer de verstuivers te verdraaien met een grote tang (moordenaar).
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
