Volvo XC60 2015: kentekenverlichting xc60 2015
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5244T12, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 133
Hallo.
1 kentekenlampje was defect en heb een nieuwe erin gezet.
de verlichting was aan en de rechtse kentekenverlichting brande.
op het moment dat ik de linker terugstak ging de linker uit en is niet meer aan te krijgen.
de zekeringen doorgemeten maar kan de zekering niet vinden die evt defect zou moeten zijn.
Is er hier iemand die dit weet?
bvd.
gts1000
345 km
Nooit een lampje monteren als de verlichting aan is.
Can bus raakt dan ontregeld.
Zit het juiste type lampje er in en zit deze op de juiste wijze gemonteerd ?
De rest van de stads verlichting werkt wel ?
Beide lampjes zitten op dezelfde zekering.
Als je meet op het stekkertje krijg je dan wel spsnning ?
kaleido 1 158.930 km Reageer
het is opgelost.
gisteren na het lampje te controleren bleek dat ie 6 volt 5W was.
dus er loopt een dubbele stroom.
de module registreert een fout en schakelt de verlichting uit.
de stroom was te hoog of kortsluiting.
via obd gereset en het juiste lampie erin.
toen kon ik het lampje wel erin zetten terwijl verlichting aan was.
thx voor je bericht.
gts1000 Topicstarter 345 km Reageer
Mooi bedankt voor de feedback.
Maar toch blijf ik er bij , beter de spanning er af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC60 of stel zelf een nieuwe vraag.
