Volvo 480: km-teller werkt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Geachte collegas, hier het volgende probleem;
De km-teller werkt meestal niet . een enkele keer werkt hij dan maar valt uit binnen een kilometer.
klok is er al uit geweest alles gereinigd en teruggemonteerd.(geen resultaat)
weet iemand toevallig ook of het snelheidssignaal van de abs(op de bak zit geen sensor of kabel) komt?? dit systeem is ook gecontroleerd en is vrij van storingen.
alvast bedankt voor het meedenken
groet m.bakker
martijn1980
565 km
al 18 jaar lid
Heb je op deze auto ook een infocenter? Zo ja zit er op de bak echt wel een sensor. Zo nee heb je een kabel.
rensk001 4.210 km Reageer
je hebt een sensor.
contacten willen nog al eens los zitten op de klok.
zoniet,gever naar de bak moet ongeveer 220 omh + - 60 zijn(3 aansluitingen waarvan een de afgeschermde massa is).
heb je een dergelijke gever?
bormie 1.775 km Reageer
Ok ik voel me een beetje lullig.. ik zat op de plaasten te kijken waar deze gevers bij renault zitten..
dus ik haal het laatste hitteschild los om echt alles te kunnen zien en jahoor daar zit tie..
ik heb hem doorgemeten zoals hier gezegd werd en meet oneindige weerstand (onderbreking dus) heb gelijk nieuwe sensor besteld en denk dat het hiermee opgelost is.. ik houd jullie op de hoogte!! alvast bedankt! m.bakker
martijn1980 Topicstarter 565 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
