Volvo 440: Koppeling volvo 440 1.7 turbo 1993 hoe groot?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700 turbo
Heb een nieuwe koppeling nodig en wil deze bestellen. Maar zie 2 maten namelijk 200mm en 215mm.
Welke moet ik hebben?
gvanminnen
225 km
al 17 jaar lid
Afhankelijk van chassisnummer......
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit is een foto van het chassis nummer wat ik nog toevallig had. Niet goed te lezen, maar misschien heb je wat aan de laatste cijfers.
Bedankt.
http://i39.tinypic.com/a0e04g.jpg
gvanminnen Topicstarter 225 km Reageer
inderdaad moeilijk te lezen.
de ene handelaar heeft het over chassisnummer en de ander over motornummer.
de plaat met een diameter van 200mm gaat tot chassisnummer .....205699
de plaat met een diameter van 215mm gaat vanaf chassisnummer.....205700
Las ook ergens dat de oudere types een 200 mm koppeling hadden en de nieuwere een 215 mm.
Nieuwere kunnen 420 nm koppel hebben en daar zit ik denk niet aan. Heb wel een t25 turbo erop en heel de mik mak.
Je hebt de laatste versie van de koppeling.Dus 215mm.
rensk001 4.210 km Reageer
Hoe weet je dit nu zo zeker?
Op het forum zeggen ze weer 200mm.
Klopt het is een 215mm, bedankt voor de moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
