Hallo, Het koppelingspedaal blijft af en toe onderin hangen als ik de koppeling op wil laten komen. Het pedaal kan ik met mijn voet wel weer terug wippen en vervolgens functioneert de koppeling gewoon weer. Na een tijdje gebeurt ditzelfde weer. Het is net alsof er te weinig tegendruk op het pedaal is. De remvloeistof is tot bijna Max gevuld. Heb nu 2 ton op de teller, veel snelwegkilometers, geen zware aanhangers of caravan getrokken. Koppeling slipt niet. Wat is het probleem? Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V60 of stel zelf een nieuwe vraag.
