Hoi,
Vandaag (buitentemp 5gr) kreeg ik ineens koude lucht langs mijn gezicht terwijl beide temp.regelaars toch op 22gr stonden!?!?!?! Passagier (toch een kou-kleum) gaf geen kik........
Even een korte diagnose:
- geen lek bij deurrubbers of ramen
- airco uiteraard niet aan
- geen foutmeldingen op display
- handmatige selectie uitstroomopeningen boven/midden/onder: werkt OK
- alleen bovenop het dashboard aan bestuurderskant kwam de koude lucht
- temp. op 26gr: dan wel warme lucht
- terug naar 22gr: weer koude lucht, naar 18gr: nog koudere lucht
Wat kan hier een probleem geven? Aangezien de temp.selectieknop eigenlijk altijd op 22 staat wellicht vervuilde contacten of een sensor die niet goed is?
Update:
Een aantal dagen is dit fenomeen weggebleven maar sinds 2 dagen heb ik het weer. De koude lucht komt alleen maar bovenuit op de bestuurdersplaats, verder nergens.
Meest waarschijnlijk lijkt mij een sensor die het begeeft, maar kan dit een zo plaatselijk effect geven?
Rob.
Even de sensor van de verdampertemperatuur laten controleren (met VIDA), die willen wel eens een afwijkende waarde aangeven.
