Beste vakmannen,
(ik heb twee vragen)
Ik heb volvo V40 1.9td bouwjaar 1998, paar dagen geleden had ik start problemen, ik heb ANWB bij gehaald, met snelstarter (Spuitbus) de auto aan het praat gekregen, bij de garage hebben zij de brandstof filterhuis vervangen, probleem is opgelost, maar nu zit ik met de volgen de probleem
1) indicatielamp van Labda (ë) gaat na paar minuten branden en blijft branden, Wat kan het probleem zijn?
2) Na dat hij ook bij de garage geweest is, hoor ik zeer hoge piep toon als ik het stuur helemaal naar rechts of naar links uitdraai, wij hebben gekeken waar het geluid vandaan kwam, zien wij dat de pomp van stuurbekrachtiging blokkeert en de V-riem doordraai. Als ik het tegen de garagehouder zeg dat ik die problemen hiervoor niet gehad heb, zeg de garagehouder dat hij niets aan het gepiep kan doen. Hoe kunnen wij het oplossen?.
Bij de garage hebben zij ook volgende werkzaamheden verricht:
Distributieriem vervangen,
Olie + Filter
Brandstoffilter
Luchtfilter
Met vriendelijke Groet
Ben
Het branden van de lamda lamp staat hier los van, toch maar even laten uitlezen, misschien dat de oorzaak dan naar voren komt. Er vanuitgaande dat de riem wel op tijd staat, want een tandje verkeerd kan brandende lampjes geven.
