Volvo 740: Lambda lampje brand af en toe
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb sinds 2 weken een volvo 740 2.0 met handbak, bouwjaar 1991.
Toen ik hem kocht liep hij erg slecht, nieuwe bougie`s en bougiekabelset er op gezet
en hij liep weer super goed.
Nu brand soms, als hij even stationair loopt het lambda lampje en gaat daarna niet meer uit en
Het verbruik is ook redelijk stevig.
Als het lampje brandt houd hij ook een klein beetje in, niet constant maar soms.
Accu polen er af en even tegen elkaar aan gehouden, stroom er weer op en op contact > lampje uit en gaat ook niet meer aan tenzij
hij weer even stationair loopt, zeg +/- 5 min.
Als ik direct ga rijden kan het goed zijn dat hij een paar dagen niet brandt.
Is de lambda echt stuk of is er iets anders?
Wie weet raad..?
janheling
625 km
Hoe hoog is her co gehalte en lapda getal
jan5047 25.885 km Reageer
Co nog niet gemeten, maar ik vermoed dat dat wel te hoog is.
janheling Topicstarter 625 km Reageer
eerst meten dan
Co is gemeten was 1,45 en lambda getal was 1.01 het probleem is dus eingelijk niet meer aanwezig.
Lambda lampje heeft nu 1500km niet meer gebrand.
heb nog flesje injector reiniger in de tank gedaaan, en heb het idee dat het een stuk beter is
ook met optrekken.
Probleem opgelost?? auto had ook een maand of 4 stil gestaan.
Gr jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
