Heb al een tijdje last van het volgende probleem; als de auto stationair moet draaien (bijvoorbeeld in de file, of tijdens het krabben van de voorruit) dan gaat na ongeveer 1-2 minuten het lambdalampje branden. De motor gaat dan ook minder mooi stationair lopen, een beetje sneller/langzamer/sneller/langzamer. Als de motor uitgezet wordt, en je wacht even, en je start weer, is he weer goed voor een par minuten.
Uitlezen kan ik zelf niet (oude ECU) dus heb dat bij de dealer gedaan. Die heeft gereset, maar ja dat heeft natuurlijk niet veel zin.
Heb vorige week even de gasklep schoongemaakt. De leiding van de carterventilatie gaat naar de gasklep toe. Die was heel vies van binnen, leek net een bloedvat vol cholesterol. Heb dat schoongemaakt samen met het filter waarmee hij op de gasklep zit. Slang helemaal schoongemaakt en alles teruggezet. Toen leek het even opgelost; heb er geen last meer van gehad tot vandaag. Als je hem minstens 30 seconden stationair laat draaien (voor een stoplicht oid) dan gaat het lampje weer branden.
Ik lees hier wel vaker over maar ik kan het probleem niet oplossen. Moet ik nog ergens anders naar kijken? Of toch maar weer uit laten lezen en meekijken (ik wil de foutcode natuurlijk wel even weten).... Een nieuwe lambdasonde (titanium) is vrij duur dus eerst maar even wat andere dingen uitproberen :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot aan de katalysator.
Kontroleer ook alle vacuüm slangen en slangetjes op scheuren, loszitten, poreus zijn e.d.
