Mijn v40 1.8i loopt na het starten erg slecht, het lijkt of hij op 3 cilinders loopt, als hij op LPG overschakelt loopt hij weer prima. Het probleem zit dus duidelijk in het brandstofsysteem een injector of zo, hoe kan ik dit controleren en verhelpen en wat kan nog meer de oorzaak hierrvan zijn?
Hij start uiteraard op benzine maar het kan zijn door het amper gebruiken van benzine dat er nu idd wat niet meer lekker functioneerd.
Het benzinesysteem moet natuurlijk wel actief blijven om uitdroging en storingen te voorkomen.
Miss een koudstartprobleem dan zou je hem kunnen laten uitlezen bij koude start door hem een nacht van te voren bij garage achter te laten.
Hoe oud is de benzine in je tank ?
