Ik heb een Viaille LPG G3 gasinstallatie die 205.000 km heeft 'gedraaid'. Hij functioneert probleemloos op een ding na.
Sinds anderhalf jaar constateer ik dat als ik met een half lege tank een erg lange bocht draai en tegelijk weinig gas geef de motor dan soms een fractie van een seconde inhoudt. Teglijkertijd gaat dan het waarschuwingslampje branden dat aangeeft dat er een storing is in het uitlaatgasreinigingssysteem. Voor de hand liggende conclusie lijkt dat door de middelpuntvliedende kracht de toevoer van gas ergens in het systeem heel even onderbroken is geweest waardoor er een te arm mengsel is ontstaan.
Soms gaat het waarschuwingslampje na een aantal dagen vanzelf weer uit en zo niet dan moet ik het laten resetten.
Gebeld met een gasinbouwstation en die beginnen dan gelijk over een nieuwe pomp. In geraadpleegde forums waarschuwt men dat dit soort bedrijven soms lichtvaardig/onnodig deze dure reparatie aanbevelen. Mijn redenatie is dat als de pomp niet goed meer functioneert dat toch ook merkbaar zou moeten zijn buiten deze uitzonderingssituaties.
Wat is in deze de meest voor de hand liggend econclusie en aanbeveling?
Is dit niet het geval dan zit je probleem inderdaad in het gassysteem.
Heb je al storingen uitgelezen?
