Moet ook werken als je op LPG rijdt.
Het signaal van deze sensor wordt ook gebruikt door de benzine-ecu om de onsteking te regelen (meer of minder voorontsteking).
deze motoren hebben een MAP sensor en een inlaatluchttemperatuursensor.
Map sensor geeft een signaal af aan ECM zodat deze je brandstofinspuiting kan veranderen.
