Volvo S40: Melding "Accuspanning te laag"
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0D
Klant belde net met de mededeling dat er melding op display komt "accuspannig te laag".
Dit heeft hij één keer eerder gehad en is toen bij ons langs geweest ..laadspanning gemeten en deze was toen goed
(melding was ook al weer weg).
Is iemand bekend met dit probleem?
garageburgwal
16.555 km
Ik heb dit probleem ook zo nu en dan bij mijn 1999 S80 in het najaar en winter.
De uitgebreide electronica en het constant voeren van verlichting en gebruik van vele gebruikers in de auto vergen nogal wat van de stroomvoorziening. Bij veelvuldig gebruik van de auto is er geen probleem, maar langere stilstand wil dan de bg. melding wel eens geven.
Vaak als ik de ingebouwde telefoon gebruik .
Vaak is dat na een paar uurtjes aan de lader weer verholpen en komt dan maandenlang niet terug.
Ik maak me er geen zorgen over.
Ik begrijp het, maar dit is een lease auto, die alle dagen veelvuldig gebruikt wordt. Dit mag dus geen oorzaak zijn. In ieder geval bedankt...
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Rene,
Ik weet dat wij dit een keer gehad hebben met een V50 en zelfs de accu vervangen.
Was het achteraf de batt. van de afstandbediening.
Dit geeft hij namelijk aan ik dacht dat er dan externe accu spanning of zo iets stond maar weet het niet zeker.
Ik heb het namelijk nog nooit gezien.
Dus probeer eens een batterij.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Frank bedankt.. nu je me dit zo verteld meen ik me te herinneren dat ik in het verleden ook een batterij van de sleutel heb vervangen met dezelfde klacht ( maar weet niet of dat met deze auto was :-( ) Ik zal het morgen eens even nazien..
De melding van de S40/V50 WAS in ieder geval "externe accu spanning" en is bij de latere types iets gewijzigd, maar betekend gewoon dat de batterij van de afstandbediening leeg begint te raken.
De melding "lage accuspanning" bij de S80/S60/V70 (benzine) betekent gewoon "lage accuspanning", meestal gebeurd dit als het contact wat langer aanstaat (soms al binnen 15 minuten).
Als men toch de accu gaat vervangen kan men er het beste een grotere accu in zetten.
klant komt zatermorgen even langs.. Weet iemand ook het type batterij (heb een heleboel soorten liggen maar je zult net zien ;-)
Phoe, Cr 20.. Kun je de rest invullen? ik dacht cr 2016. Als ik er aan denk zal ik morgen even kijken.
Volgens mij CR 2032
Niet van die hele aparten dus... deze heb ik wel liggen.
Bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
