Volvo V40: Motor gaat wel rond maar slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hallo
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn Volvo
Vanmorgen starten en lopen geen probleem
kwam aan op bestemming zet hem uit en wilde 10 minuten later weer weg en moter ging wel rond sloeg niet aan
auto naar de garage van een vriend gebracht en hebben er toen nieuwe bougie's en bougiekabel's en bobine's op gezet
en auto start nog niet zowel op benzine en gas!
zijn verder aan het kijken gegaan
auto geeft vonk
geeft Benzine/gas en de pompen hoor je ook goed rondgaan
auto uit gelezen geen fouten
startmoter na gekeken ook goed
temperatuursensor werkt ook geeft duidelijk temperatuur aan op dashboard(digitaal)
Dus heeft er iemand nog enig idee wat het zou kunnen zijn?
Heeft de auto toevallig een startonderbreker van de volvo uit?
Ik hoor graag van jullie.
M.V.G. Remiel
Remie83
110 km
al 15 jaar lid
auto is standaard met startblokkering
Waarschijnlijk kan je garage uitlezen of de startblokkering vrij komt.
Highway 28.410 km Reageer
Hij kan hem wel uitlezen op fouten maar kan niet in het deel van de startblokkering komen om te kijken of hij hem vrij geeft
dus zal hem wel naar de dealer moeten brengen om hem daar uit te laten lezen .
Heeft er iemand voor de rest nog enig idee wat het kan zijn?
Remie83 Topicstarter 110 km Reageer
Als je vonk en benzine hebt, moet er iets gebeuren - al was het maar een beetje ploffen.
Dan wordt de ecu ook vrijgegeven, anders heb je geen vonk.
Hang er een 4-gas tester aan en noteer alle waardes (CO, CO2, O2, HC).
oldford 117.985 km Reageer
Zit er genoeg motorolie op ivm met leeglopen hydraulische klepstoters.Als je olie onder peil is krijgen de klepstoters geen olie en gaan de kleppen niet open.
rensk001 4.210 km Reageer
Hallo allemaal
Het probleem is opgelost het was de brandstofpomp die leverde te weinig druk .
Heb er een andere pomp ingebouwd en doet het nu weer perfect
Nog bedank voor het mee denken
Gr Remiel
Bedankt voor de feedback.
