Tijdens rijden op snelweg viel het vermogen weg, melding op dashboard: Beperkt vermogen. Auto aan de kant gezet, uitgelezen door ANWB en gereset, foutcodes:
P060B - Interne controle module A/D
P02CF - Brandstofinspuitventiel cilinder 2
P02CD - Brandstofinspuitventiel cilinder 1
Na opnieuw starten geen probleem meer en naar huis gereden. Bij aankomst garage geen foutmeldingen meer, motor liep normaal, motor reiniger toegevoegd aan tank.
Ondertussen loopt de motor na starten, bij stationair draaien onrustig. Tijdens het rijden valt de motor soms uit zonder meldingen op het dashboard. Dit gebeurd bij afremmen/terugschakelen door een bocht, op of een rotonde, niet op volle snelheid.
Bijgevoegd grafieken van motor toerental en rail brandstofdruk. Eerste 3 plaatsen zijn van stationair draaiende motor waarop de toerental variaties te zien zijn. Laatste plaatje is waarop de motor uitvalt na het intrappen van koppeling en maken van een bocht.
Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken? Brandstofpomp, rail druksensor, inspuitventielen?
Dan worden de signalen van allerlei sensors verkeerd omgezet, waaronder ook de brandstofdruk.
Misschien kan Actronics dit testen.
N.B.: De fouttekst bij foutcode P02CD en P02CF is incompleet.
P02CF - Brandstofinspuitventiel cilinder 2 inleren aan maximum grens
P02CD - Brandstofinspuitventiel cilinder 1 inleren aan maximum grens
