Tijdens de "droogte" deze zomer geen enkel probleem, motor liep vlekkeloos. Momenteel met dit vochtige weer wanneer je gas terugneemt, het toerental zakt, slaat de motor om het even af. Wanneer je het toerental bewust hoger houd dan stationair, blijft de motor lopen.
Wie heeft er een idee? Waar zou dit aan kunnen liggen, zodra het weer droog / niet vochtig is loopt de motor zonder problemen.
De verdelerkap en de bougie/bobine kabel(s) zijn nog niet vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Spontaan sloeg de motor af bij laag toerental, dat hooghouden hielp inderdaad. Als het 1x 'mis' was, kon ik pas na 30 min weer starten. Verdelerkap vervangen loste het hele probleem voorgoed op.
